Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Février 2019
*Montage pas-à-pas* Diorama figurine Reginlaze [Bandai 1/144]
Message par sletch le Dim 8 Juil 2018 - 15:54
En parallèle à mes bombardiers, j'ai assemblé la figurine Reginlaze issue du manga Gundam (... et dont j'avais fait la revue sur ce post).
THE MONTAGE
Comme je suis en mode "découverte", je n'ai pas fait un pas-à-pas très précis de l'assemblage. Voici tout de même quelques images en couleurs qui vous donneront une idée de la manip.
THE ROBOT TERMINE
Au final, on obtient un robot de 13 cm de haut que je n'ai pas encore peins. Le petit bonz'homme au 1/72 vous donne une idée de la taille. Rappelez-vous toutefois que le robot est au 1/144 !
J'avoue ne pas être très fan des protections d'épaule et des hanches
Je n'ai pas ajouté les deux bootsers qui s'insèrent  dans les logements dorsaux car ils me dérangeraient pour la suite.
THE PROJET
Voici le diorama que je souhaite réaliser. Le Robot est allongé sur le bord d'une route. Le dos est sur le talus et les jambes sur la route.
Dans mon projet, il a subit un "coup au but" sur le côté gauche. La jambe droite va être à moitié déchiquetée. Bien qu'il ait gardé son arme à la main, le robot est hors-service.
THE BESOIN D'AIDE
Avant de faire des bêtises, j'aimerais quelques conseils pour éviter de foirer ce diorama (pourtant très simple). Je me permets donc de vous soumettre à la question (LOL) :
Quelle matière utiliser pour faire mon talus ? : Du polystyrène extrudé mis en forme au cutter PUIS recouverte de colle à carrelage ?
Quelle matière utiliser pour faire la route ? : du papier de verre peins en gris foncé ?
Merci bien beaucoup pour vos conseils z'et commentaires Wink
Re: *Montage pas-à-pas* Diorama figurine Reginlaze [Bandai 1/144]
Message par alain3 le Dim 8 Juil 2018 - 18:10
Pour le sol, plusieurs solutions selon se que tu as sous la main, tu peux en effet utiliser la colle à carrelage. Perso, j'utilise soit de l'enduit de rebouchage ou du bois pétrissable, tout de suite après la mise en place de l'enduit, tu peux répendre sable fin ou terre de jardin sèche et finement réduite en poudre ou autre. Tu tapotes légèrement avec la main pour que se soit bien en contact et tu renverses le surplus. Ensuite moi, je passe un coup de bombe de vernis mat, le tout est ainsi bien fixé. Après séchage, tu peux poursuivre avec peinture et/ ou pigments selon se que tu veux obtenir.
Pour la route, j'ai déjà utilisé soit le papier de verre ou mettre une couche de colle blanche bien régulière ensuite saupoudrage de sable fin ensuite peinture gris foncé, jus noir et brossage à sec gris.
Voilà, voilà Wink Y a sans doute d'autres méthodes.
A la limite, si tu n'as jamais fait des essais sur des petits morceaux de polystyrène.
Je me réjouis de voir la suite Wink
Message par fouga53 le Dim 8 Juil 2018 - 18:11
Pour ma part, ce sont les produits que j’emploierai. study
Message par Soclakit86 le Dim 8 Juil 2018 - 18:36
Alain a tout dit.
Pour les surfaces en terre, perso, j'utilise un mélange à part égale de sciure de mdf et enduit de lissage en poudre (plus fin que celui de rebouchage) de colle à bois légèrement dilué au klir et peinture acrylique TSB en tube comme agent mouillant pour l'enduit
Le fait d'ajouter de la colle à bois dans le mélange permet de donner de la résistance à l'ensemble et renforce son adhérence au support.
La peinture c'est pour que cela soit teinté dans la masse et la sciure de mdf te donne la texture.
Pour une bonne adhérence de ton mélange , tu peux aussi rayer ton socle à coup de scalpel pour la surface de collage soit rugueuse.
Message par sletch le Lun 9 Juil 2018 - 13:33
Bonjour et merci pour vos retours aussi rapides que précis Very Happy !
Ce week-end, j'ai fait l'inventaire de ce dont je dispose (polystyrène extrudé et colle à carrelage, sable et moulin à café) mais n'ai pas eu le temps de faire des tests.
A suivre donc...
Encore merci Smile
Message par fouga53 le Lun 9 Juil 2018 - 13:42
On te suit... Wink
Message par polnagaillot le Lun 9 Juil 2018 - 14:29
L'idée de ton scénario est très bien vue.....Le Robot HS ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de voir...
Pour la route, les copains ont déjà bien développé le sujet...Je n'ai pas grand chose à ajouter...
Eclates toi bien avec ce montage.....
Message par Longstreet le Lun 9 Juil 2018 - 18:14
Rien à ajouté à ce qu'on dit les copains pour le dio, ce sont les matériaux que j'utilise, sauf le bois à malaxer je connais pas.
Message par sletch le Mar 10 Juil 2018 - 0:06
fouga53 a écrit:On te suit... Wink
Merci, c'est gentil Smile
polnagaillot a écrit:L'idée de ton scénario est très bien vue.....Le Robot HS ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de voir...
=> D'ordinaire, je suis assez frileux sur les scénettes. Curieusement, les deux robots que j'ai acheté m'inspirent beaucoup. A tel point que j'ai dû me faire violence pour commencer par quelque chose de simple Laughing
Pour la route,  les copains ont déjà bien développé le sujet...Je n'ai pas grand chose à ajouter... Eclates toi bien avec ce montage.....
=> Le montage est terminé. Je vais faire une mise en couleur assez simple puis je passerais aux détaillages de la jambe déchiquetée
Longstreet a écrit:Rien à ajouté à ce qu'on dit les copains pour le dio, ce sont les matériaux que j'utilise, sauf le bois à malaxer je connais pas.
Je ne connaissais pas non plus. J'avoue que cela m'intrigue au point de l'avoir ajouté sur ma liste de courses... juste pour voir.
Message par Soclakit86 le Mar 10 Juil 2018 - 10:11
en fait, il s'agit de pâte à bois en tube monocomposant c'est à base de résine acrylique mais a parfois suivant les marque un peu de retrait .
On en trouve en grande surface au rayon bricolage.
Message par Longstreet le Mar 10 Juil 2018 - 10:16
Soclakit86 a écrit:Salut;
Ok ça je connais j' ai refait des volets et j'en ai utilisé mais en pot en plus il y a des teintes différentes bois naturel chêne doré, chêne foncé châtaigner .Jamais pensé à m'en servir en maquette Shocked Shocked Shocked
Message par sletch le Mar 10 Juil 2018 - 12:29
Longstreet a écrit:
Soclakit86 a écrit:en fait, il s'agit de pâte à bois en tube monocomposant c'est à base de résine acrylique mais a parfois suivant les marque un peu de retrait .
Ah bin... Pareil Smile
C'est l'expression "à malaxer" qui me laissait songeur. De fait, chaque fois que j'ai utilisé ce type de pâte, j'ai pris une spatule pour l'appliquer puis la lisser.  Je n'ai jamais imaginé que l'on pouvait la "malaxer" pour lui donner une forme Rolling Eyes
Merci pour l'info. Je me coucherais moins bête ce soir  Wink
Message par sletch le Ven 13 Juil 2018 - 15:01
Voicl les dernières news de mon mecha'ssé (LOL) !
J'ai taillé un talus dans des chutes de polystyrène :
J'ai ajouté un "route" en papier de verre (grain 600, acheté au Lidl dans un lot)
Petit essayage avec le robot (toujours pas peins) :
En parallèle, j'ai récupéré de la terre du jardin que j'ai :
- Passé au moulin à café pour le rendre ultra-fin (conseil de Françis aka polnagaillot)
- Passé au micro-onde afin de tuer les germes et œufs (conseil de Philippe aka Fogg)
Je m'apprêtais à enduire le bloc de 'styrène de colle à carrelage couleur gris argent PUIS de saupoudrer le tout avec la terre MAIS.... parce qu'il y a toujours un "mais", je me pose une question...
Ne serait-il pas pertinent de peindre OU de teinter dans la masse la poudre à carrelage ? A défaut, je crains que la couleur grise ne transparaisse à travers la terre marron.
Je suis à l'écoute de vos conseils qui m'aideront à franchir ce redoutable obstacle What a Face
Merci d'avance Wink
Message par alain3 le Ven 13 Juil 2018 - 15:10
Perso, je peins après saupoudrage de la terre, sable, gravier, litière de chats pour des rochers, etc Donc, ça me tracasse pas qu'on voit encore à certain endroit la couleur de l'enduit ou même le polystyrène. C'est plus la matière des matériaux qui m'intéresse pas leur couleur d'origine.
Maintenant, si tu ne comptes pas peindre par dessus ta terre, tu as à mon avis intérêts à teinter ou peindre ta colle carrelage ds les mêmes tons que ta terre. Sinon, en effet, risque de voir encore du gris .
Ce n'est que mon modeste avis Wink
Message par sletch le Ven 13 Juil 2018 - 22:17
C'est encore Moua What a Face  !
J'ai lu et relu tes conseils, Alain. Après réflexion, j'ai to-ta-le-ment changé mes plans !
Bon... à dire vrai, j'ai aussi découvert que mon paquet de colle à carrelage était à moitié sec :16a:  Direction Lareine Merline et acquisition d'enduit de lissage "prêt-à-l'emploi"
Après avoir enduit, mon bloc de polystyrène, je l'ai saupoudré la terre moulue puis tamponné avec un mouchoir en papier et... euh... regardez le résultat, cela ira plus vite.
Je vais laisser sécher tout ça jusqu'à demain et peindrais le tout couleur "terre".
Message par Pat One le Ven 13 Juil 2018 - 22:41
Je suis comme Alain, je recherche dans les matériaux surtout leur texture et ensuite je peins tous
Message par sletch le Ven 13 Juil 2018 - 23:40
Pat One a écrit:Je suis comme Alain, je recherche dans les matériaux surtout leur texture et ensuite je peins tous
Je comrpends maintenant la pertinence de la technique.
Petite question toutefois, je souhaite intégrer ces graviers en bas du talus herbeux :
Compte-tenu de leur couleurs naturelles, j'imagine qu'il n'est pas nécessaire de les peindre (si ce n'est peut-être un lavis pour certains afin de varier les couleurs). Je pensais donc me contenter de les coller après la toute fin. Bonne ? Mauvaise idée ?
Message par Pat One le Sam 14 Juil 2018 - 7:35
Je mets les cailloux ou des morceaux en même temps que l'enduit car ils sont généralement "incrusté" dans le sol, j'ai peur qu'ils "flotte" sur ton sol .
Pour la peinture des cailloux la plus part du temps ,je repeins tous, suivi d'un jus et d'un brossage
Ton bord de route ,je le trouve trop rectiligne, vu la pente de ton talus ,il existe un phénomène d'érosion
Message par alain3 le Sam 14 Juil 2018 - 7:50
Même chose que Christophe, j'intègre tout avant séchage de l'enduit, c'est plus naturel! Quitte à remettre un petit point de colle après sous un élément qui ne serait pas bien fixé.
Colle blanche sur polystyrène, la superglu l'attaque quoique intéressant pour certain effet.
A mon avis, tu devrais pour les parties où tu veux intégrer tes pierres , remettre une petite couche d'enduit , à nouveau saupoudrage de terre et mise en place de tes pierres, tu appuies sur le tout.
Après, c'est un choix, soit tu leur laisse leur couleur naturelle, soit tu peins… ça à l'air très blanc sur ta photo.
Moi, je jouerais quand même avec des jus et brossage.
Pour le bord de route, faudra empoussiérer au moins le bord pour casser la transition qui est trop importante.
Message par fouga53 le Sam 14 Juil 2018 - 8:37
Comme les copains, je mets mes cailloux et branchages dans l'enduit encore frais; ensuite je rajoute de la colle blanche diluée pour assurer l'attache et je peins le tout avec en finale des lavis et pigments de couleurs différentes...
Message par alain3 le Sam 14 Juil 2018 - 9:25
Et pour ton scénario, si tu as décidé que le robot "blessé" s'est couché tranquillou sur le sol… ça va!
S'il est tombé… va falloir faire du dégâts sur ton talus et ta route (fissures, etc...) !!! Il est plus grand qu'un building ton gars, du coup s'il se casse la figure… bonjour les dégâts autour de lui affraid affraid affraid
Message par fouga53 le Sam 14 Juil 2018 - 9:51
Je ne me rappelais plus de l'échelle du mach.. mecha. Neutral
Il faut peut être aussi penser à la largeur de la route... par rapport à l'échelle. Ceci sans vouloir sodomiser les diptères...
Message par sletch le Dim 15 Juil 2018 - 0:06
Pat One a écrit:Je mets les cailloux ou des morceaux en même temps que l'enduit car ils sont généralement "incrusté" dans le sol, j'ai peur qu'ils "flotte" sur ton sol .
=> D'où ma question Wink
=> C'est les graviers sur le bord de la route qui devaient casser le côté rectiligne
=> Oui, c'est ce que je vais faire
=> C'est prévu également. Voir aussi ma réponse faite à Christophe sur le rôle des graviers
alain3 a écrit:Et pour ton scénario, si tu as décidé que le robot "blessé" s'est couché tranquillou sur le sol… ça va! S'il est tombé… va falloir faire du dégâts sur ton talus et ta route (fissures, etc...) !!! Il est plus grand qu'un building ton gars, du coup s'il se casse la figure… bonjour les dégâts autour de lui affraid affraid affraid
fouga53 a écrit:Je ne me rappelais plus de l'échelle du mach.. mecha. Neutral
En fait, je pars sur une échelle de 1/35ème. Du coup, le mécha devient un robot (sans pilote à l'intérieur donc) et mesure environ 5 m de haut.
Dans le scénario, j'imagine qu'il s'est allongé sur le dos avant de passer sur off. Je prévois donc un simple arrachage de l'herbe dû au fait qu'il a légèrement glissé sur sa droite.
Merci pour votre intérêt Very Happy
Message par wim76 le Lun 16 Juil 2018 - 6:45
toujours tres précis ,la mise en oeuvre ,est top ,l'ensemble sera magnifique ,comme toujours.
michel.
Message par Fogg le Sam 21 Juil 2018 - 15:51
Mais pourquoi donc de la colle à carrelage alors que la colle à bois est moins chère et tout aussi efficace? Mais chacun fait comme il veut, bien entendu… Wink
