Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
christophe41 |
Philou |
1/72 Tupolev Tu-128 Fiddler Amodel * Pas-à-pas
+20
michel07
24 participants
les MAQUETTISTES :: LES VITRINES :: Le coin des Marmottes :: La vitrine de Sletch / Chez Frederic :: Les géants des airs
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dans ce pas-à-pas, je vous présenterais le montage de la déclinaison Amodel du Tupolev 128 (code OTAN "Fiddler")
On fait les présentations ?
L'AVION
LE KIT
Vous trouverez la revue du kit sur ce lien : https://www.lesmaquettistes.com/t5064-ouvre-boite-tupolev-tu-128-fiddler-amodel-1-72
Comme vous pourrez le constater sur l'ouvre-boîte les grappes ont été délicatement moulées à la louche par Amodel. Blague à part, c'est du short-run AOC !
UN GEANT DES AIRS ? VRAIMENT ?
Au fait, vous devez vous demander pourquoi j'ai classé ce jet dans ma rubrique "Les géants des airs". La raison est simple, avec ses 17,5 m d'envergure et ses 30 m de long (deux fois celle du Mirage III !), le Tupolev 128 reste à ce jour le plus grand chasseur opérationnel jamais construit. Réduit 72 fois, l'avion fait environ 42 cm de long.
Le Tu-128 avec son successeur le MiG 31 (source : http://www.flankers-site.co.uk/modl_others.html ... qui présente une collection impressionnante de kits de jets soviétiques)
LE MONTAGE
Comme indiqué plus haut, ce kit est clairement classé dans les sujets... "difficiles". Aussi, il vous faudra vous armer de patience pour voir des mises à jour. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que CHAQUE pièce demande un travail de nettoyage, de mise en place à blanc, d'ajustage, de mise en place à blanc... avant de pouvoir être collée définitivement.
Il m'a fallu près de 2 heures pour préparer puis assembler la première demi-aile, le caisson central et les volets (soit 6 pièces en tout)... puis une heure pour la seconde aile
... puis une heure pour la dérive et les ailerons
Pour le plaisir, j'ai disposé les pièces du fuselage à côté d'un Bf 109
Deux constatations :
- L'avion est effectivement immense
- L'assemblage du fuselage va probablement être inscrit au "Mastic Book des records"
A suivre... mais pas tout de suite.
L'AVION
Wikipedia a écrit:Conception
En décembre 1959 commence la construction d'un prototypes d'un nouvel intercepteur biréacteur de grande taille, le Tu-128. Cet appareil est inspiré du bombardier expérimental Tu-98 construit dans les années 1950.
Tupolev Tu-98 (Source image : aviationsmilitaires.net)
En Occident, il est pris au départ pour un Yakovlev avant d'être identifié comme sortant du bureau d'études Tupolev. L’OTAN le baptise du nom de Fiddler-A. Il effectue son premier vol le 18 mars 1961. Il était initialement prévu que sa version de série soit appelée Tu-28 et le système d'armes qu'il forme, Tu-28-80, mais en fin de compte l'armée adopta le nom du bureau d'étude Tu-128 et appela le système d'arme Tu-128S-4.
Tu-128
Le Tu-128 (Fiddler-B) est un intercepteur supersonique destiné à pouvoir intercepter ses cibles à plus de 1 000 km de sa base. Le Tu-128 est guidé vers ses cibles par les radars terrestres, cibles qu'il trouve ensuite avec son énorme radar RB-S Smerch (Big Nose). Il est armé de quatre missiles Bisnovat R-4 (AA-5 Ash), habituellement deux R-4R à guidage radar semi-actif et deux R-4T à guidage infrarouge. Ses principales cibles en cas de guerre sont les bombardiers stratégiques de l'OTAN. 188 exemplaires furent construits de 1965 à 1971.
TU-128M
Une version améliorée du Tu-128 est par la suite mise au point : le Tu-128M, ou systèmes d'armes Tu-128S-4M. Son radar RP-SM Smerch-M et ses missiles R-4MR (version à guidage radar semi-actif) / R-4MT (guidage infrarouge) ont été améliorés pour pouvoir engager des cibles volant à basse altitude. Cette version est identifiable visuellement par son sommet de dérive horizontal alors que celui du Tu-128 est oblique.
Le Tu-128M fit son premier vol le 15 octobre 1970. Deux exemplaires d'essais furent construits pour des tests s'étalant jusqu'en 1974. Il n'y eut pas de construction de Tu-128M de série neufs, mais la plupart des Tu-128 en service fut modernisée au standard Tu-128M à partir de 1979.
Tupolev Tu-128 (Source image : wikimedia)
LE KIT
LE MONTAGE
Re: 1/72 Tupolev Tu-128 Fiddler Amodel * Pas-à-pas
bon montage et beaucoup de courage
Pat One- Messages : 3951
Bonjour à tous,
>> Sletch : Beau sujet que je vais suivre.
Amodel, FM, Mach2... même combat et mêmes armes ( mastic, cale à poncer...)
Bon courage
Bon courage
fouga53- Messages : 6921
Les derniers Amodel sont mieux, et sortent du trio en tête.
polnagaillot- Messages : 14872
Ca fait une sacrée bête comparé au 109 !
Longstreet- Messages : 13008
Bravo Fred pour ce rapide démarrage .
Faudrait que je termine le miens
Sukhoi-88- Messages : 3689
Merci à vous
C'est vrai que ces trois marques (voire d'autres) sortent du panier pour ce qui est de la """"facilité"""" de montage
Merci à tous pour vos encouragements
Pat One a écrit:bon montage et beaucoup de courage
Ramel13 a écrit: Beau sujet que je vais suivre.
Merci à vous
Merci Olivierfouga53 a écrit:Amodel, FM, Mach2... même combat et mêmes armes ( mastic, cale à poncer...) Bon courage![]()
Oui... En même temps la concurrence n'est pas été difficile à vaincrepolnagaillot a écrit:Les derniers Amodel sont mieux, et sortent du trio en tête.
N'est-ce pas ? Je ne peux jamais m'empêcher de penser que les bombardiers lourds de la seconde guerre mondiale (B-17, B-24, Lanc'...) paraissent bien frêles face à des jets de ce type. Idem, lorsqu'on pense qu'une dizaine de personnes rentraient dans les 23 m d'un B-17... contre 4 dans un B-52 de 49 m de long !Longstreet a écrit:Ca fait une sacrée bête comparé au 109 !
Ah bon ? Je pensais que tu l'avais terminéSukhoi-88 a écrit:Bravo Fred pour ce rapide démarrage .Faudrait que je termine le miens![]()
Bon courage et bon montage
Impala54- Messages : 6731
Bon courage pour le montage de cette encombrante "bête"...
allwings- Messages : 8767
bon montage Fred
capitaine Conan- Messages : 8349
Impala54 a écrit:Bon courage et bon montage![]()
allwings a écrit:Bon courage pour le montage de cette encombrante "bête"...![]()
capitaine Conan a écrit:bon montage Fred![]()
Bonjour et merci les amis
....plus de 40cm de long....et ben oui il est grand le "popof"..... amuses toi bien .
pierrot- Messages : 3181
Je trouve les avions russes tous plus moches les uns que les autres mais j'admet qu'ils puissent engendrer une addiction prononcée chez certains
Souhaitons que le montage se passe globalement mieux qu'un plan quinquennal
blindaille- Messages : 5247
Voire très prononcée, l'addiction !, Michel, à la limite de l'incurable !
Le hic avec ce genre de kit est que le découragement fini toujours par arriver. C'est pourquoi, il ne faut s'armer de patience et savoir varier les montages.
Sur cette version, le galbe du nez est optimisé pour fendre l'air
Plaisanterie mise à part, mon adoration pour les avions russes remontent à mon enfance. A l'époque, pas d'internet, pas de walk-around, pas de revue avec de belles photos en couleurs. Rideau de fer oblige, les rares photos d'avions Russe ressemblaient à quelque chose comme ça :
J'ai vécu tout mon enfance avec ces images à la fois mystérieuses et fascinantes.
Lorsque j'ai repris les maquettes fin 2009, j'ai découvert que le jets soviétiques étaient largement disponibles chez les fabricants de maquettes
.Ni une, ni deux : mon premier achat fut un MiG 25
Depuis, beaucoup d'autres jets popov ont finis dans mon stock et mes vitrines
On va essayer, Pierrot... On va essayerpierrot a écrit:....plus de 40cm de long....et ben oui il est grand le "popof"..... amuses toi bien
KOUA !!!! Comment fais-tu pour résister aux charmes irrésistibles de ce bel oiseau sculpté à la hache, directement dans un bloc de métalblindaille a écrit:Je trouve les avions russes tous plus moches les uns que les autres mais j'admet qu'ils puissent engendrer une addiction prononcée chez certains![]()
C'est clairpolnagaillot a écrit:Voire très prononcée, l'addiction !, Michel, à la limite de l'incurable !![]()
Cette remarque est pour Francis , moi , je me sens pas visé
Je monte des avions civils et des avions du Normandie Niemen
Bon, je fais preuve de tolérance car faute avouée, faute à moitié pardonnée
effectivement ça fait un sacré morceau !! après il faut la place dans la vitrine !!
bon courage Fred et bon montage !
fredo18- Messages : 5356
Il faut bien reconnaître que les avions soviétiques ne laissent pas de marbre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas....
En tout cas il y a du boulot en perspective Fred...La rentrée des classes s'annonce studieuse!
JC DOC5- Messages : 3170
un beau sujet a suivre
bon courage Fred tu vas nous en sortir une tres belle piéce
michel.
michel.
wim76- Messages : 1940
Heu... il va finir aussi en porte clés çui-là
Merci ! J'espère bien sortir une belle pièce. Ceci dit, l'état des pièces n'est pas très encourageantwim76 a écrit:un beau sujet a suivre bon courage Fred tu vas nous en sortir une tres belle piéce
ARF ! Non, pas celui-làfouga53 a écrit:Heu... il va finir aussi en porte clés çui-là![]()
Ca me fait penser que j'ai vu récemment une pub pour de la peinture chrome qui peu s'appliquer à l'aéro... Le résultat était superbe... Du coup, j'ai pensé que cela pourrait être une solution pour mon B-1 porte-clé
Comme je m'ennuyais, je me suis dis que de passer quelques heures sur ce kit Amodel allaient probablement me détendre (koua ? J'ai dit une bêtise, là ?!).
Je me suis donc lancé la fleur au fusil pour assembler les 5 pièces qui composent le puit de train. Après une heure, de jurons et de crispation, j'ai mis en place un truc qui ressemble plus à une cabane branlante qu'autre chose
Le tout tient grâce à de la cyano gel. Après séchage, j'ajouterais des morceaux de grappes tout autour et inonderais le tout de colle 21 (si après ça, ça se décolle...).
Mais cela n'était qu'un hors d'œuvre à côté du second problème. Lorsqu'on suit le plan, il est demandé d'insérer le train d'atterrissage dès la construction du puit. Personnellement, j'étais assez d'accord... Le kit nettement moins car les pièces se sont brisées très rapidement dès le dégrappage ou lors de la mise en place !
Compte-tenu du porte-à-faux important du nez de l'avion (et du lest à ajouter), je crains qu'un simple recollage ne suffise pas et que le train se brise dès les premières manipulations.
QUESTION : Si il vous arrivait pareil mésaventure, que feriez-vous pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
ça va pas être un montage de tous repos apparemment
je n'est jamais eu le problème, je ne me permettrai donc pas de te conseiller
mais j'ai souvenir que certain copains du forum utilisent des aiguilles ou autres tiges de métal
bon courage pour cette reprise ""détente""
» 1/72 Tupolev TU 128 FIDDLER Amodel
» 1/72 Tupolev TU 4.K Base B29A Academy + Missiles Kennel Amodel.
» Tupolev Tu-95 Bear G [1:200 - DRAGON]
» Tupolev Tu-160 "Blackjack" [1:144 - ZVEZDA]
» Tupolev Tu-22M "BACKFIRE C" [1:72 - Italeri]
Page 1 sur 8
» j'arrive chez vous
» 1/72 - Super mystère B2 - Special hobby
» * 1/24 Alpine A310 DIORAMA fini HELLER
» 1/35 - Focke Wulf Triebflügel - Mini Art réf 40009
» Fiat mefistofele 1/12 italeri
» 1/48 WESSEX HU 5 ITALERI
» 1/32 - PIGEONNIER ANGLAIS 14/18 - PIGEONS - AIRFIX - MINIART -
» 1/24 Ferrari 250 GTO Revell
» 1/35 TD-M10 " le Souffleur II " AFV club
» 1/35° AMX 50 Amusing Hobby
» 54mm - Chasseur de la Tour d'Auvergne 1807 - Historex
» 1/24 RENAULT ESTAFETTE KINDER Surélevée, et raccourcie HELLER
» CHICHA SKULL 1/6
» 1/6 poupée EDWARD AUX MAINS D'ARGENT (finition)
» 1/24 DS 21 PALLAS base HACHETTE
» 1/10 Tommy sur la Somme en 1916 - Young Miniatures
» Compte rendu de l'exposition a Mailly le Camp - 19 mars 2023
» 1/35 FCM2C Meng
