Il y a en tout 51 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 49 Invités :: 3 Moteurs de recherchecharret patrick, SOLEIL ROYAL
christophe41 | ||||
morfredus |
3D - MATERIEL - CAISSON DE CHAUFFE POUR IMPRIMANTE - FAITE LE VOUS MËME
+6
10 participants
les MAQUETTISTES :: LES VITRINES :: Les vitrines 3D et découpe laser :: LA VITRINE 3D :: 3D MATERIEL
L'impression 3D résine demande un certain nombre de facteurs pour permettre une impression optimale.
La température d'emploi des résines se situe entre 20° et 30°. Les 25° semblent être la température idéal.
Actuellement, les habitations sont généralement chauffées en dessous de 20°, et je n'évoque pas la température des ateliers ou des garages en plein hivers.
Il y a deux ans, j'ai pallié à cet inconvénient, en recouvrant mes imprimantes d'une couverture électrique. Un thermomètre était placé à l'intérieur de la zone d'impression. Cela fonctionnait, mais il fallait faite attention à l'élévation de température, en l'absence de thermostat.
L'an dernier, j'ai rapidement monté un caisson en bois, avec un mini radiateur sur prise (donné pour 500w) J'ai eu avec celui-ci un souci de thermostat, qui m'a obligé de monter un thermostat indépendant.
Cela a parfaitement fonctionné.
Cette année, je reprends ma copie, en réalisant un caisson, facilement transportable.
Les matériaux employés seront de l'aggloméré mélaniné blanc de 10 mm et des tasseaux de 20X20mm
Le caisson devrait avoir une hauteur de 60 cm et une basse de 35X30 cm. Deux faces mobiles permettront l'exploitation de l'imprimante pour retirer le couvercle.
La face principale sera maintenue au caisson à l'aide d'aimants.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour le chauffage, j'ai choisi ce modèle de 400w, avec thermostat.
La suite sur les premières étapes de la création.
Bonne 3D
Bonne 3D
Re: 3D - MATERIEL - CAISSON DE CHAUFFE POUR IMPRIMANTE - FAITE LE VOUS MËME
Bonjour Eric,
Merci pour le tuyau.
Un autre problème vient de l'odeur.. peut être est-il intéressant d'y joindre une extraction ?
J-Pierre
J-Pierre
looping- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
looping a écrit:Bonjour Eric,
J-Pierre
Bonsoir Jean-Pierre.
Je n'ai jamais été gêné par l'odeur de la résine.
Le problème avec une extraction, c'est que tu vas faire sortir de l'air chaud pour faire entrer de l'air froid.
De plus, le caisson présentera une certaine étanchéité, en raison de l'absence d'ouverture.
Le ventilateur risque d'avoir un débit d'air supérieur à la quantité d'air dans le caisson et pouvant arriver dans celui-ci.
Le principe avec une extraction peut être facilement réalisée, mais, lorsque les températures seront idéales.
Cela peut donner ceci.
Bonne suite.
Erc
Très intéressant, merci.
Très bonne idée Eric !
Bonjour Eric.
Des idées de génie !
vu l'époque que nous vivons, il faudra prévoir de refroidir l'été car on commence a avoir des températures de plus de 30 à 37 degrés régulièrement
bonne réflexion
bonne réflexion
bonsoir eric .
merci pour les explications
le caisson est une bonne idée : tu protège ton impriante et elle est a la bonne température .
merciii
merciii
david26- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
J'ai enfin réussi à prendre le temps de mettre mon caisson en fonctionnement.
Voici le caisson fermé.
L'imprimante en fonctionnement. En haut à gauche la prise d'alimentation électrique de l'imprimante.
En haut à droite, le minichauffage. La lueur rouge en bas à droite est émise par la clef USB
La couleur rouge à l'intérieur du chauffage est un éclairage, donnant une impression de chauffe. Le système de chauffage est à céramique, il n'y a aucun échauffement donnant une couleur.
Le thermostat est à 28°, en raison de la petitesse du volume, la montée en température est rapide.
la mise en place d'aimant n'est pas nécessaire pour la porte. Il me reste retrouvé mes plaques d'interrupteur et passer une couche de peinture sur la tranche du couvercle.
Pour tout renseignement, je suis à votre disposition.
Bonne 3D.
Bonne 3D.
JEF37 a écrit:Chouette caisson !
Bonsoir Jean-François.
Merci pour ta visite.
Le caisson fonctionnement parfaitement.
Aujourd'hui, j'ai acheté les deux caches des prises.
Tu es à deux doigts de passer au stade industriel ! avec un tel matériel.
Avec ma carte plastique et mon mastic, j'ai le sentiment d'être un australopithèque
polnagaillot a écrit:Tu es à deux doigts de passer au stade industriel ! avec un tel matériel.
Bonsoir Francis.
Merci pour ta visite et ta remarque.
Non, non, pas de passage à l'auto-entreprenariat.
Tout ça, c'est pour moi et un peu pour d'autres.
Il faut reconnaître que la température pour l'impression résine est l'un des nombreux facteurs de la réussite d'une impression.
Bonjour Eric.
Te voilà proche de la réussite alors.
Bravo pour ta réalisation!
Quelle installation, bravo !
C'est un peu comme un boulanger, la température du fournil doit rester stable durant la levée de la pâte....En tout état de cause, ton installation ne ressemble plus à la table du maquettiste de base . C'est impressionnant.
Une excellente rubrique pleine d'astuces et d'ingéniosité.
Attention toutefois... en tant que chimiste je me permets la remarque de sécurité suivante
les masques FFP 2 offrent un protection contre les particules uniquement, rien en ce qui concerne les solvants et donc odeurs
Pour les solvants, il faut en effet passer au masque a cartouche présenté en dessous, tant pis si il est plus lourd.... (Souvent les cartouches sont a base de charbon actif)
En magasin de bricolage regardez bien si le masque et cartouches sont adaptés à la mise en peinture (Solvants).
J'y regarde en ce moment en vue achat Imprimante 3D... Filaire ou résine ??? J'hésites encore (en résine me faudra un masque solvants)
Si en le portant des odeurs reviennent c'est que les filtres (cartouches) sont saturées et donc qu'il faut les changer.
Pour allonger le durée de vie des cartouches, les stocker dans un endroit sans solvants, ou même après avoir fait sécher le masque (condensation quand on respire et pour éviter les moisissures dans le masque =>ca c'est un autre problème), dans un sac plastique étanche pour éviter la saturation précoce des cartouches.
Bon hobby (peinture collage, impression 3D) à toutes et tous et ce en toute sécurité
Sébastien
DallasMoultipass- Messages : 48
» 3D - MATERIEL - QU'EST QU'UNE IMPRIMANTE 3D RESINE ?
» 3D - MATERIEL - IMPRIMANTE RESINE ELEGOO MARS 4 MAX
» 3D - MATERIEL - IMPRIMANTE FILAIRE XYZ PRINTING - DA VINCI MINIMAKER
» 1/35 - Chaland de Transport de Matériel ( CTM ) - Scratch
» Matériel italien autoblinda AB40 au 1/35 italeri
Aujourd'hui à 11:58 par morfredus
» 1/48 CURTISS P-40 B MONOGRAM
Aujourd'hui à 11:20 par SOLEIL ROYAL
» * fil rouge 2024 1/72 Hotchkiss H35 First to Fight terminé
Aujourd'hui à 11:15 par SOLEIL ROYAL
» fil rouge 2024 1/72 Somua S35 S.Model
Aujourd'hui à 11:00 par fouga53
Aujourd'hui à 10:57 par fouga53
» FIL ROUGE 24 - 1/72 - CAMPINI CAPRONI - DELTA2
Aujourd'hui à 10:44 par fouga53
Hier à 22:39 par André Bédouret
Hier à 16:45 par polnagaillot
» FIL ROUGE 24 - 1/72 - MARTIN B-57B CANBERRA - ITALERI
Hier à 14:52 par fouga53
Hier à 9:55 par TontonCharli
Hier à 9:53 par TontonCharli
Hier à 9:34 par fouga53
» *1/24 Renault taxi Type AG - Heller -
Hier à 1:07 par morfredus
» Fil rouge 2024 1/48 Spitfire MK IXc Eduard Fini
Jeu 25 Avr 2024 - 22:03 par Impala54
» 1/144 C130 J-30 super hercule ACADEMY
Jeu 25 Avr 2024 - 22:01 par Impala54
» expo de moorsele 2024 Belgique
Jeu 25 Avr 2024 - 21:52 par Impala54
» 1/24 Ford GT40 Revell
Jeu 25 Avr 2024 - 21:42 par Impala54
» 1/48 P39 Q Airacobra Eduard
Jeu 25 Avr 2024 - 19:53 par Fogg
Jeu 25 Avr 2024 - 9:42 par TontonCharli
Mer 24 Avr 2024 - 21:08 par JEF37
